佛山市航硕电子仪器有限公司
主营:压力传感器,铝材专项使用红外测温仪,称重传感器,电力调整器,仪器仪表
铝道网  >  铝设备 >  铝线连铸连轧生产线  > 其它  > 工业电炉专项使用SCR电力调整器
工业电炉专项使用SCR电力调整器
1 元/台
  • 所在地:广东 佛山
  • 供货总量: 1000
  • 发布时间:2017-08-10
HS1A/3A系列电力调整器  SCR电力调整器  可控硅调整器  调功器
一、产品简介
    采用高品质SMD元件及结合微电脑控制技术制造而成,是大功率可控硅模块应用技术的新产品。是调压/调功方式为一体,具有自动判别相位、上电缓启动、缓关断、散热器超温等功能,适用于电阻性负载和感性负载。广泛用于电炉工业:退火炉,烘干炉,淬火炉,烧结炉,坩埚炉,隧道炉,熔炉。机械设备:包装机械,注塑机械,热缩机械,机械制造业等各种工业物体现场过程电力测量与控制。
二、产品特点
1、适用多种规格电压:单相/三相电压AC220V/AC380V±10%,50HZ/60HZ。
2、全功能,全智能SCR电力调整器,恒流恒压,恒功率,多种控制。
3、多种输入方式,直接由软体通过键盘设定。
4、智能型保护功能,缺相,超温,过流启动紧急信号等保护。
5、准确SMD元件贴片,由32位ARM内核单片机准确控制百分比。
6、EEPROM程式记忆,处理响应时间快,精度为0.1%FS,高要求PCB板故障率低,使用寿命长。
三、主要功能
1、恒流保护:当输出电流发生变化,调整器输出电流接近设定值时,进行自动恒定输出,使电流不过冲
2、恒压保护 :当输出电压发生变化,调整器输出电压接近设定值时,进行自动恒定输出,使电压不过冲。
3、恒功率保护:当输出功率发生变化,调整器输出功率接近设定值时,进行自动恒定输出,使功率不过冲。
4、缺相保护: 因短路或断路引起电流差值大于设定值时,调整器阻止输出,并关机,缺相批示灯亮,发出启动紧急信号输出
5、过热保护:风机停止工作或散热器温度超120℃时,散热器超温启动紧急信号,上电缓启动缓关断,调整器自动关机。
6、设备节能:优化10-15%电能,节约用电,降低成本。
四、主要参数
负载电压:单相/三相电压AC220V/AC380V±10%,50HZ/60HZ。
电流容量:30A,40A,50A,60A,80A,100A,12高等,160A,180A,200A,250A,300A, 350A,400A,500A,600A,800A
控制电源:AC220V±10%,50HZ/60HZ
风扇电源:AC220V±10%,0.高等,50HZ/60HZ
控制输入:4-20mA,0-10VDC,1-5VDC,阻抗≥100 KΩ
控制方式:相位控制/零位控制/整流控制
负载类型:各种直流负载,阻性负载,变阻负载,变压器负载
工作环境:温度范围:-10~+50℃    湿度范围:90% RH非常大,无结露 海拔高度:2000m以下
其它要求:通风良好,不受日光直射或热辐射,无腐蚀性,无可燃性气体
安装要求:壁挂式,垂直安装,通风良好
其他供应
  • 佛山市航硕电子仪器有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:压力传感器,铝材专项使用红外测温仪,称重传感器,电力调整器,仪器仪表
  • 地区:广东 佛山
杨经理经理
